东莞市正铭金属材料有限公司
DGZM
主营:铝管,铝板,铝棒,铝排,铝型材,铝线,铝卷带,铝条
A1050铝合金板
发布日期:2015-03-27 来源:网络 作者:正铭
产品介绍:
牋牋牋牋?/span>
A1050铝合金:
特性:
A1050铝合金为纯铝中添加少量铜元素形成,具有较佳的成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性。广泛应用于对强度要求不高的产品,如化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热交换器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光器具等。
镜面铝板产品特性:
?、硬度特性:硬度均匀,适合复杂冲压成型、折弯、拉伸、整型不易破裂。
?、表面处理特性:材料纯正,适合高要求及稳定的阳较氧化表面处理。
化学成份:
Al
Cu
Mg
Zn
Mn
Ti
Fe
Si
V
99.50
0.05
0.05
0.05
0.05
0.03
0.00.4
0.25
0.05
力学性能:
抗拉强度σb (MPa)95125
条件屈服强度σ0.2 (MPa)75
热处理范围:
1)完全退火:加热390430;随材料有效厚度不同,保温时间30120min;3050/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。
2)快速退火:加热350370;随材料有效厚度不同,保温时间30120min;空或水冷。
3)淬火和时效:淬火500510,空冷;人工时效95105,3h,空冷;自然时效室温120h
1、密度小且可强化
纯铝的密度接近2700kg/m3,约为铁的密度的35%。纯铝通过冷加工可使其强度提高一倍以上。而且可通过添加镁、锌、铜、锰、硅、锂、钪等元素合金化,再经过热处理进一步强化,其比强度可与优异的合金钢媲美。
2、易加工
铝用用任何一种铸造方法铸造。铝的塑性好,可轧成薄板和箔;拉成管材和细丝;挤压成各种民用的型材;可以大多数机床所能达到的非常大速度进行车、铣、镗、刨等机械加工。
3、耐腐蚀而且导电、导热性好
铝及其合金的表面,易生成一层致密、牢固的Al2O3保护膜。这层保护膜只有卤素离子或碱离子的激烈作用下才会遭到破坏。因此,铝有很好的耐大气(包括 工业性大气和海洋大汽)腐蚀和水腐蚀的能力。能抵抗多数酸和农业生产体系物的腐蚀,采用缓蚀剂,可耐弱碱液腐蚀;采用保护措施,可提高铝合金的抗蚀能力。铝的导电、导热性能公次于银、铜和金。
4、无低温脆性
铝在摄氏零度以下,随着温度的降低,强度和塑性不公不会降低,反而提高。
5、美观且反射性强
铝的抛光表面对白光的反射率达80%以上,纯度越高,反射率越高。同时,铝对红外线、紫外线、电磁波、热辐射等都有良好的反射性能。铝及其合金由于反射能力强,表面呈银白色光泽。经机加工后可达至很高的光洁度和光亮度。经阳较氧化和着色,可获得五颜六色、光彩夺目的铝制品。
?/span>
应用领域:铝合金是工业中应用较广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域,因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点之一。 工业纯铝用途非常广泛,可作电工铝,如母线、电线、电缆、电子零件;可作换热器、冷却器、化工设备;烟、茶、糖等食品和药物的包装用品,啤酒桶等深冲制品;在建筑上作屋面板、天棚、间壁墙、吸音和绝热材料,以及家庭用具、炊具等。
?/span>
工业区纯铝的化学活泼性很高。#&-时其标准电位为" %.)/0,易与空气中的氧作用形成一层
牢固、致密的氧化膜,把标准电位提高到" &.!0,所以铝在大气中是耐蚀的。杂质增
加,能破坏氧化膜的连续性或形成微电池,会降低其耐蚀性
铝在纯水中的耐蚀性,主要取决于水温、水质和铝的纯度。水温低于!&-时,随水质
和铝纯度的提高,铝的耐蚀性能提高,腐蚀类型以点腐蚀为主,若水中含有少量活性离
子(12" 134 等),铝的耐性急剧降低
铝在酸、碱中的耐蚀性比较,大致如下:
?/p>
介质
耐蚀情况
介质
耐蚀情况
海水
浓硝酸、浓醋酸
氨、硫气体
碱、氨水、石灰水
不好
氟、氯、溴、碘
不好
农业生产体系酸略
盐酸、氢氟酸、稀醋酸
不好
稀硝酸
较好
硫酸、磷酸、亚硫酸
食盐
不好
上一篇: 2A12铝合金板
